Tap end gebroken
mxrider#28
het gaat om een tap end van mijn cilinder"voet" die dus je blok in gaan... de 1ste optie is natuurlijk om hem met linkse tap eruit te halen, maar het gebeurt ook wel eens dat dat niet lukt... en als het niet lukt wat is dan de 2de optie? als die er is natuurlijk
Wortel
Als je nog "vlees" over hebt dan is een een schroefdraad optappen een mogelijkheid. Dan draai je er twee moeren tegenelkaar op en probeer je de tap met de onderste moer eruit te draaien.
Als je geen vlees meer hebt dan wordt het uitboren.. wat een lastig en precies werkje is en alleen goed gaat met een boorkolom. Zeker omdat die tapeinden normaal gesproken nogal hard zijn.. In het gat sla je dan zo'n vierkantige priem met scherpe randen en probeer het dan op die manier eruit te draaien. Blok verwarmen kan helpen bij het loskrijgen.
Er zijn vast nog wel meer mogelijkheden, als niks meer lukt dan kan je er altijd nog een heli-coil in zetten na alles eruit geboord te hebben.
Sucess!
Linkse tap is zowiezo griezelig, want als die breekt dan zit er dus een gehard stuk ipv je zachtere tap end.
Idd gat boren mbv kolomboor en bout en moer zoals beschreven en warmstoken natuurlijk en met een vierkant eruit.
Er zijn bedrijven die ook "vonken" dat kan ook met de gebroken tap nog.
mxrider#28
oke bedankt voor de adviezen, hier trouwens het probleem :wink:
ik heb dus niks om aan vast te pakken, schroevendraaier erin slaan werkt niet (lijkt mij, omdat het tap-end veel te hard is) maar zo`n priem... moet ik dat als een soort scherpe platte "schroevendraaier" zien of is het anders?
Als je moet boren, probeer het eens met een steenboor die je slijpt als een gewone, liefst 5 mm of groter, meestal is alleen het breukvlak hard.
En een priem ziet eruit als een vierkante kraspen met een handvat.
Je kunt er ook een bitje (imbus, torx oid ) in te tikken .
FF moeilijk maken: of het tapeind een paar gaten op rij boaren zodat je dit nar binnen kunt tikken met een beiteltje oid.
mxrider#28
na een avondje bezig zijn is het tap-end er eindelijk uit... het is toch nog met de linkse tap, iets wat ik liever niet doe, maar het is in ieder geval gelukt :)
barry!!
als dat met die tap niet was gelukt had je er ook een bout of een moer op kunnen lassen?. zo krijg je hem er wel uit dan....
maar mooi dat die er uit is :)
