Off-road/onverhard routeplanner
GPS, (detail)kaarten enz.
Misschien dat het bestaat, misschien niet.
Over de TET enz navigeer ik veel met Osmand wat opzich prima werkt, maar met de routeplanner (van A naar B) navigeert die uiteraard over de weg omdat dat sneller is.
Is er ook een programma/app dat voorkeur geeft aan onverharde wegen en daar dus een route overheen legt?
Vroegah had ik een heel ouderwetse TomTom en die kon je snelheid per wegdek aangeven. Een snelweg bv 5 km/h, provinciale 10 km/h 60 wegen 30 en dan onverhard 100. Dan op de snelste route gaf die veelal zandwegen enz. Die TomTom komt echter hier de straat nog niet uit want de accu is dood en de kaarten 20 jaar oud.
SingleMinded
Diep in het Osmand menu kun je (per profiel) aangeven of er een voorkeur is voor onverharde wegen:
- klik op het ‘hamburger’-menu icon links onder
- klik op ‘Stel profiel in’
- kies ‘navigatie-instellingen’
- kies ‘routeparameters’
- kies ‘bij voorkeur…’
- zet ‘voorkeur voor onverharde wegen aan’
De route planner zal dan zoveel mogelijk onverharde wegen in de route tussen A en B proberen te vinden. Je kan dit (en nog veel meer) voor ieder profiel afzonderlijk instellen. Zo kan je Osmand gebruiken op de fiets, de offroadmotor, toermotor, camper, vrachtwagen simpel door verschillende profielen te maken met verschillende parameters (o.a. voertuig afmetingen en manier van navigatie en kaar lay-out).
Ik heb wel gemerkt dat het plan-algoritme moeite heeft om een 'onverharde' oplossingsroute te vinden wanneer A en B verder dan +/-50km uit elkaar liggen.
Laatst gewijzigd door SingleMinded op zo jul 07, 2024 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
uit het stof zijt gij gekomen, en tot het stof zult gij wederkeren!
Thanks daar kan ik wat mee!
Ik heb wel gemerkt dat Osmand niet kijkt of een weg legaal is voor je voertuig. Hij pakt dan gewoon een route en dat kan dan best een voetpad zijn.
Of kun je dat instellen?
SingleMinded
Dat probleem ken ik niet.
Je moet/kan per profiel aangeven met welk voertuig je wilt navigeren.
Een fietsroute is wat anders dan een auto route.
Je kan per voertuig zelfs de afmetingen opgeven:
- instellingen
- profielen
- klik profiel aan
- navigatie instellingen
-> voertuig parameters: afmetingen e.d.
en ook voorkeuren voor routeplanning
-> route parameters: wegen vermijden e.d.
Ik ga er dan ook vanuit dat het routeplanner algoritme daar rekening mee houdt.
Verstuurd vanaf mijn S52 met Tapatalk
Dan ga ik daar eens even mee spelen!
Grandia
Ooit hadden we allroadmaps.nl, maar die werkt al lang niet meer: https://allroadmaniacs.nl/forum/index.php?topic=11738.0
In de standaard navigatie-apps ben je natuurlijk afhankelijk van de kaartenmakers. Zij moeten aangeven of een weg verhard is of niet. En dat doen ze lang niet altijd correct.
N!co
Laatst wat uitgezet door onverhard te zoeken met deze:
https://overpass-turbo.eu
En een track gemaakt in deze:
https://gpx.studio
Met die laatste heb je ook makkelijk streetview er bij om verbodsborden te spotten en makkelijk switchen tussen on- en offroad routing.
Ging best aardig, al heb je hier en daar wel wat nieuwe verboden die nog niet op streetview staan.
En streetview is ook niet overal natuurlijk.
Triumph Tiger 800 - BMW F650 Funduro
SingleMinded
Dat was in allroadmaps.nl niet anders natuurlijk. Ik heb mijn eigen collectie met track(snippets), maar het gebeurt natuurlijk dat er wegen verdwijnen, verhard of afgesloten worden.
Zelfs google is niet in staat om ieder boerenpad jaarlijks in kaart te brengen.
jaxoezy
N!co schreef:Laatst wat uitgezet door onverhard te zoeken met deze:
https://gpx.studio
Welke query gebruik je in overpas turbo?
I had er laatst een gevonden die de meeste offroad paden weergeeft, maar ook alle wandelpaden etc.
Sent from my LE2113 using Tapatalk
didado
Er zijn twee websites gemaakt door offroaders voor offroad route planning:
https://stegra.io/map-studio
https://www.drivemodedashboard.com/rout ... 3/standard
Kijk dat zijn mooie gedetailleerde kaarten. Leuk om een keer met de vriendengroep oid wat op te zetten.
Miob
N!co schreef: wo jul 10, 2024 11:24 Laatst wat uitgezet door onverhard te zoeken met deze:
https://gpx.studio
Ik gebruik Kurviger, ook met een directe link naar streetview. Voor mij werkt het goed, vooral als je de juiste achtergrond kaart erin zet. Voor de touristische routes kan je zelf ook POI's toevoegen. Zo heb ik de geplande stukken TET Frankrijk aangepast door kastelen, forten en stadspoorten uit OSM te halen. Soms loopt die route vlak langs een prachtig kasteel, maar mis je dat als je het niet weet. Nu leg ik dan gewoon de route een klein stukje om :)
Dutchy
Vele programma's gebruiken Brouter route engines.
Deze gebruiken een file .brf profile, voor de berekening. Zo ook in webapplicaties.
Een simpele is kopieer en plak profile uit de .brf.
How to use:
Open https://brouter.de/brouter-web/
Click the wrench icon in the top-right panel.
In the dialog that appears, click "Profile".
Replace the existing profile code with the code from the selected repository file.
Press Apply.
Select a starting point and a destination.
Explore different variations of the route via dropdown in the top left corner. Look for Original/1st Alternative/2nd Alternative/3rd Alternative options.
Het gaat er dan om deze .brf file zo aan te passen naar je hand te zetten, dat de profile dat kiest, waar jij wil rijden. Wat je aan kan.
Dat vergt enige kennis, kijk en vergelijk met andere profiles, ook van de data die in Openstreetmap aanwezig is. Er zijn zoveel variabelen die passen bij de manier van rijden, met een GS tot enduro, en wat je zelf plezierig vindt.
De keuze van waarden is try en error. Daarbij is deze website makkelijk, je kan zo de code aanpassen en pas toe klikken en zien wat het verschil is.
Let wel op dat de Openstreetmap data bij lange na niet compleet is, m.a.w. we mogen niet overal rijden, waar niets is aangegeven. Dus op de borden letten, art.461 borden in Nederland.
Zo kan je deze webapplicatie gebruiken of zelf lokaal een webpagina opzetten, waar je profile gelijk wordt geopend voor planning.
Op github zie je wel wat profiles staan.
met light offroad style daar heb ik de how to use vandaan. Maar de gekozen route beviel mij niet teveel over verhard. En liet zandpaden liggen.
Zo heeft de ontwikkelaar van Brouter, een aantal profiles die je terug vindt in de brouter-webpagina.
en meer veelal voor mtb en bicycle geschreven.
In Bijvoorbeeld OSMand kan je deze routerings profile gebruiken. Zo ook bij andere. Wanneer je op pad bent.
didado
Er bestaan in elk geval 2 echte offroad route planners. Dat is die van Stegra en die van Drive Mode Dashboard. Die plannen een route over ongeasfalteerd. Beide hebben ook apps die dat doen.
https://stegra.io
https://www.drivemodedashboard.com/router/
blackSP
Maar al deze planners hebben het probleem dat ze veel paden niet kennen of denken dat ze doodlopend zijn (hek, sloot, etc). In mijn omgeving rij ik redelijk legaal 99% onverhard en alle planners (hier genoemd) zoeken vaak de weg op, door een dorp, om met een kilometers lange omweg weer op hetzelfde pad uit te komen, maar dan 100 meter verderop. Onbruikbaar. Ik maak dus mijn tracks volledig met de hand met o.a. https://www.gpsvisualizer.com/draw/
ARM oldtimer
'21 KTM 690 Enduro
didado
Inderdaad een planner die 'redelijk legaal' offroad tracks maakt bestaat niet en gaat er ook niet komen. Als de weg niet op de kaart staat dan kan hij het ook niet plannnen. Oftewel, geitenpaadjes, voor motoren illegaal mtb routes, door het gras langs het kanaal etc kan hij niet plannen.
Maar ze kunnen wel in groten lijnen alles wat legaal is plannen en een eerste opzet maken. Zeker in landen als Spanje waar je vele kilometers ongeasfalteerd hebt, zijn deze planners super handig zonder dat je uren met de hand routes moet maken.
blackSP
Dat is niet wat ik zei. Om extra duidelijk te zijn: de meeste offroad planners negeren regelmatig paden die EN in het bos liggen EN op de de (OSM) kaart staan. Dit zijn vaak paden die onderdeel uitmaken van de openbare weg. Google Maps routeert daar dan wel over. Bij mij specifiek: dwars door het bos ('legaal', onderdeel van de 'openbare weg', geen natuurmonumenten of bosbeheer borden, die staan altijd wel op de zijpaden. Dus Google Maps herkent ze, alle planners die hierboven zijn genoemd negeren ze of rijden ze deels, nemen dan een afslag en rijden kilometers om, om verderop weer het pad op te pakken. Dit maakt deze planner wat mij betreft onbruikbaar als 'track creators', dat doe ik dus liever met het handje.
ARM oldtimer
'21 KTM 690 Enduro
Sabestiaan
Hey Hey,
Gisteren werd ik door 2 motorrijders (bij een tinq in Nieuw Bergen, Husqi en T7) uitgenodigd voor dit forum. Ze waren bezig met het uitzetten van een nieuwe route voor een meerdaagse tocht. Aangezien ik afgelopen voorjaar heel veel plezier heb gehad van een 'nieuwe' navi app/platform dacht ik om die goede ervaring hier te delen. Beide rijders kende het platform nog niet, en zeker voor iemand die routes wil uitzetten is het de meest effectieve en gebruiksvriendelijke app voor offroad rijders.
Voor de context, ik rijd op een ADV fiets (mt450, voorheen AT-DCT) en dan met name TET routes (scandinavie, NL Noord FA). Liefst licht bepakt rondtrekken en kamperen over zoveel als mogelijk onverharde wegen samen met 1 of 2 andere rijders. Afgelopen voorjaar gestest met het Stegra.io platform. We wilde onverhard rijden in Zweden, hadden relatief weinig tijd en de zuidelijk TET stukken al vaker gereden. Ik was op zoek naar nieuwe routes in zuid zweden en heb uiteindelijk stegra.io geprobeerd omdat het heel makkelijk onverharde routes kan plannen.
Conclusie: Stegra is SUPER!
- heel makkelijk plannen! Met namen vanaf je webbrowser biedt de website je heel veel mogelijkheden om onverhard routes heel gedetailleerd te plannen (wereldwijd). Via de app lukt ook, maar dan moet je niet super specifiek routes op voorhand willen testen, controleren, etc.).
- veel praktische info die 1-muisklik verwijderd is (stafkaarten, satalietkaarten, offroad paden, slagbomen, goolge streetview, etc)
- makkelijk samen aan routes werken en makkelijk delen ervan.
- ondersteund carplay en android navigatie (gebruikte zelf een grote carpuride en dat werkte supergoed.!)
- gebrik van op streetmpas
- 1 account op meerdere apparaten te gebruiken
- 9 euro per maand, 35 voor 6 maanden of 60 voor een jaar. is het voor mij direct waard
Dus doe er je voordeel mee. Het heeft bij ons de 'avontuur' factor echt vergroot check de link: https://stegra.io/
Welkom en mooi dat je je ervaringen deelt!
