Mooi stukje uitleg.
Voor zover ik het snap, kan je met een smalband lambda inderdaad vooral rond het stochiometrische punt meten waarbij de verhouding kilogram lucht : kilogram benzine 14,7:1 is. Hierbij wordt de meest efficiente verbranding bereikt.
Vanwege de huidige emissie-eissen gaat men verbrandingsmotoren steeds armer afstellen. Ondertussen staan motoren zo arm, dat ze buiten het meetbereik van een smalband lambdasensor vallen. Vandaar de breedband lambda sensoren.
Voor mijn Moto Guzzi project maak ik gebruik van een NTK (NGK) zirkoniumdioxide lambdasensor. Zie de link boven aan deze post voor meer uitleg. Deze heb ik aangesloten op een "meter" die door een hobbyist zelft wordt gemaakt voor 25 euro.
De meter is ter grote van een flink luciferdoosje. Het enige wat er in zit is een strip met 10 ledjes. Elk ledje betekend 0,1 volt vanaf de lambdasensor. In de tekst van NTK is te zien dat hun zirkoniumdioxide lambda bij lambda=1 (stochiometrisch) een spanningssprong heeft van 0,8 volt. Dus ideaal gezien moeten er altijd 8 ledjes branden. Meer=rijk, minder=arm.
Wat ik kan vinden over lambda-sensoren is dat de meeste bij lambda=1 0,5 volt afgeven.
De lambdasensor heb ik expres uit de directe flow van de uitlaat gemaakt omdat ik die niet negatief wil beinvloeden. De lambdasensor is van het type met alleen een signaaldraad. De aarde van de sensor gaat via het uitlaatsysteem. Hier ging het even mis, want mijn uitlaatsysteem maakt blijkbaar geen goede aarde
Misschien een tip voor de volgende keer
