Honda xr250r loopt niet goed, help me !
Moderator: Zot
mijn xr250r 1986 loopt niet goed, als ik het gas helemaal opentrek gaat hij stotteren, ik hoop dat iemand dit op forum weet zo ja alvast bedankt.
mvg Leon
mvg Leon
Re: Honda xr250r loopt niet goed, help me !
Zit er een CV carburateur op?
Daar zit een membraam in van rubber, dat stukgevroten kan zijn door slechte benzines.
Ride on the sharp edge of life - www.knobbyKnife.nl
Hoe kan je zien dat het een CV carburateur is?
Ik heb ook al de carburateur helemaal schoongemaakt maar het is nog steeds niet klaar.
Bougie en dop al nagekeken/vervangen?
De ontstekingspoel geeft ook nog wel eens problemen bij die dingen.
Meestal starten ze dan slecht, maar zoiets lijkt me ook mogelijk ?
Is het een absoluut aan/uit of meer geleidelijk aan/uit ?
En als je de choke er wat bij pak ?
de motor doet het helemaal weer heb eens geprobeerd de choke anders te zetten en hij doet het weer.
Da's waar ook ja, daar zit zo'n gaar systeem op, waarbij het palletje voorbij het dingetje kan schieten.
Top !
Top !
