hallo
ik heb een ktm gs 350 2t uit 86 koppeling blijft maar slippen de platen zijn gewoon goed klein stukje gereden en nou wil die ook niet meer uit ze eerste versnelling weet iemand wat dat kan zijn
gr kevin
koppeling ktm gs 350
Hoi Kevin,
ik heb nog zo'n blokje liggen.
Blokje is goed, alleen de zuiger en cylinder zijn versleten.
Hoeft niet veel op te brengen.
Is trouwens ook nog nieuwe pakkingset bij en nieuwe bougie.
Groetjes, Frank.
Groetjes, Frank.
bij mijn eerste KTM (was wel een viertakt) ( oja..en lang geleden) slipte de koppeling omdat er gewone *auto*motorolie in het blok zat ... deze olie smeert prima , maar er ontbreken bepaalde toevoegingen aan ( dopes) om de olie weer juist stroef te maken tussen de koppelingsplaten , dit omdat bij de meeste auto motoren de koppeling niet meedraait in de motorolie.
dus de goedkope *bouwmarktolie* afgetapt en de toen voorgeschreven shell Advance synt 10w40 bla die bla eneenboelingewikkeldelettersennummertjes olie erin gemikt , en het probleem was verholpen.
