PANIEK!!!!
Monstersmurf
:shock: :? :shock:
zojuist gevonden op screen filter naast olieaftap plug... geen idee waar het vandaan komt.. olie was verders schoon van harde delen.. kans dat het er jaren op ligt?!!?
800S
ehmm misschien kan je een iets grotere foto plaatsen...?
beetje onduidelijk zo
bluesman
Previous owner of my DR lost one of big (30 mm+?) washers from starter gear. I found it 5000 km later under oil screen. No damage to bike.
But this piece on photo looks like it actually broke off something. May be you need to panick! :shock:
What is size of it? In mm? Is it plastic or metal?
800S schreef:ehmm misschien kan je een iets grotere foto plaatsen...?
:lol:
Monstersmurf
:D Nope groter gaat niet lukken.. wel kleiner... :lol:
800S
het ziet er uit als een deel van een cirkel....
niet al te groot??
nog geen idee.........
Monstersmurf
stukje is ongeveer 16mm van punt naar punt. Deel van een radius en je ziet aan 1 zijde loopsporen ook in de rondte..
komt me zo niet direkt bekend voor ondanks dat de inhoud van het blok redelijk goed ken..
Als het plastic is zou het een stukje kunnen zijn van het balanaskettingspannertandwiel.. pff lang woord :wink:
Het tandwiel wat in de spanner zit heeft aan weerzijde kunstof, heb daar al vaker stukjes van gezien als de ketting veel te slap had gehangen.
maar dit ziet er mooi rond uit....
zou als het een brokje hard plastic was van de nokkenketting geleiders kunnen zijn..
Had je bij het spannen trouwens ff aan de nokkenasketting gevoeld of ie strak hing?
Monstersmurf
jeps heb ik braaf gedaan...:D en die stond strak, zelfs zo strak dat ik ff twijfelde of dat zo strak hoort.. heb het idee dat het echt staal is.. maar maak me geen zorgen..
Zal morgen materiaal onderzoek doen... (ff voelen of het wel of geen staal is) :oops: :D
lijkt een beetje op:
nee zonder gein, ik zou het niet weten, maar het lijkt me persoonlijk meer op aluminium, dan op kunststof.
nieuwe foto iets minder overbelicht??!!
Monstersmurf
Ga het proberen.. zal ook ff grote lamp naar binnen schijnen op zoek naar..
Monstersmurf
Allereerst een betere foto..
of twee
Dan mijn idee..
Plug komt van achter screen
Nu had ik de vraag zitten er elders nog van die pluggen in de motor??
ziet er uit, mede door de loopsporen ingegeven, als de rand van de gleuf van de schuifmof van een tandwiel van de bak. In die gleuf loopt de schakelvork.
Zou die oud mee kunnen worden denk ik.
Futurist
Monstersmurf
bedankt voor het meedenken en antwoord!
zo'n plug heeft niet zulke duidelijke loop sporen
Shifty-PK
Wellicht verstandig even de beide carter deksels eraf te halen, grote kans dat je dan al te zien krijgt waar het stuk vandaan komt.
Monstersmurf
Hmmm.. zo heb ik stukje gevonden.. doordat ik beide carter deksels eraf heb.. en dan maar alle olie eruit ging doeken.. plaatje eraf, screen eruit .. tada stukkie...
Als pakkingen er zijn schroef ik hem gewoon weer dicht en ga het meemaken, tot nu toe niks gevonden waar ik me zorgen om maak.
800S
is het misschien een idee om er een magnetische aftapbout in te schroeven??
als er iets is, dan zwerft het in ieder geval niet meer door je blok.....
Hou het stukje eens boven een vlam..
Volgens mij is het plastic en dan af komstig van... de balanskettingspanner..
Monstersmurf
Die magnetische aftapbout ga ik zeker voor kijken!
Vlammetje ga ik zaterdag doen!
Monstersmurf
Is toch echt metaal... in vlam gehouden en gebeurde niks.. Begon op gegeven moment te gloeien... (sorry zappa)
Pakkingen zijn binnen, hij gaat deze week weer in elkaar en ff rondje ploffen..
Monstersmurf
Zaterdag motor weer ineen gezet... :D
Gelijk ff klein rondje gereden... wat een verschil....
Een aangrijppunt van de koppeling ipv een aangrijpgebied en veeeeel stiller door de strakkere balanasketting..
Alleen door de stilte klinkt het andere geluid harder.. lijkt bijna alsof je de zuiger heen en weer hoort gaan ?!?! Zaterdag maar ff langer rondje rijden naar almere en terug .. Beetje in de polder spelen! :P
