DR 750 S : blok in de soep gelopen
ik vind hem ook mooi, jammer dat ik een flinke compressor en een 360Nm luchtsleutel heb, ik hoef nooit zo'n echt fantastisch mooie oplossing te bedenken (hier kan je weer eens mooi zien hoe de mens van het dier verschilt hoewel anderen vaak anders beweren (of heeft dat met onze rijstijl te maken))
het is echt geen geintje, met zo iemand die dat bedenkt kan je gerust met je big de wereld rond, klasse
:oops: Ik krijg het er helemaal warm van :wink: Daarom zal ik maar niet vertellen dat ik al een keer een maand in Boedapest heb gezeten met een Guzzi die ik toch echt niet meer aan de praat kreeg :P
Zwaailicht
Rammelbak schreef::oops: Ik krijg het er helemaal warm van :wink: Daarom zal ik maar niet vertellen dat ik al een keer een maand in Boedapest heb gezeten met een Guzzi die ik toch echt niet meer aan de praat kreeg :P
Nou is wel een verdiend compliment. Ik heb je opstelling zover nagebouwd met "eigen" middelen. Als het me lukt maak ik wel wat foto's.
Maar ik krijg het warm van het idee dat ik straks moet gaan slaan ..... :( :(
Zodadelijk verdwijn ik de garage in om te kijken of ik die moer los kan krijgen.
To be continued !!
Greetz,
Hans
KTM 990 Adventure White 2013
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Nou, dankzij de Rammelbak-constructie heb ik de moer eruit. :toost:
Heb het nagebouwd met een spanband en twee klemmen. Flinke klappen erop en warempel .... de moer kwam los.
Alleen .... hoe krijg ik nu de rotor van die as af ????? :( :?:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
mag je ook eens over nadenken, zit er conisch op maar alles wat ik ooit heb kunnen bedenken zonder het kapot te maken wilde niet lukken, er zal dus een speciaal voor da werkske een speciale trekker aan te pas moeten komen.
Mijn trekker ligt bij Rammelbak, je zal dan even geduld moeten hebben :wink:
Zie mijn PBtje Hans. De eerste keer heb ik het met een drieklauw geprobeerd. Daar moest ik zoveel kracht mee zetten dat ik er bang van werd. Met de geleende originele trekker van Edwin was het een eitje. Ik zal eens kijken of ik dat ding voor een schappelijk bedrag kan laten namaken. Hij is overigens ook voor schappelijk bedrag te koop bij Hessler: http://www.dr-big-shop.de/shop/product_ ... cts_id=519
Zwaailicht
Ik zal hem bij hessler bestellen. Kan die ook gedeeld worden met andere big-rijders.
Heb ik nog meer speciaal gereedschap nodig? Bestel ik het gelijk mee
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
bij Hessler is hier één van de weinige keren intressant, bij de dealer kost het ding zo rond € 100, jammer dan weer dat je soms erg lang geduld moet hebben en dat er verzenkosten bij komen. moar ja elk voordeel heb sun nadeel
Er is zat speciaal gereedschap te bestellen :wink:
http://www.alpha-sports.com/tools/suzuki_tools.htm
Zwaailicht, je bent goed en voortvarend bezig (ondanks de tegenslag). Kijk met je mee en hoop er nog van te leren!
Ooit gevonden op Ebay bij een zoektocht naar zo'n vliegwieltrekker: M42 X 1.5 PITCH ROTOR FLYWHEEL PULLER STARTER CLUTCH. Aanbieder van destijds kan je vinden op http://myworld.ebay.nl/turbosuzukis/ (klik links even op "Objecten te koop aangeboden"). De afmetingen van de(ze) schroefdraad staan er nu niet (meer) bij, maar deze man kan "alles" met zijn draaibank zo te zien. Goedkoper dan HRT...lijkt mij ook een emailtje waard.
Als iemand hier gaat bestellen dan doe ik mee, een trekker en een speciaal stuk om de balhoofd bout/moer van mijn Triumph te kunnen los / vast draaien. kunnen misschien besparen op de verzendkosten.
Zwaailicht
Mannen,
Ik heb Stefan vandaag een mail gestuurd met een paar artikelen om te bestellen. :)
De rotortrekker (haha ...... mijn vrouw lacht ), een paar kleinigheden en ook een handige manier om je tools voor onderweg op te bergen :
Werkzeugkasten fur Motorschutz : http://www.dr-big-shop.de/shop/product_ ... cts_id=775
Bakkie kost 62,00 euris en lijkt me verrekte handig.
Indien iemand nog iets moet bestellen, dan zou ik het kunnen meebestellen. Heb de mail van Stefan nog niet binnen.
Mocht je iets nodig hebben, dan stuur maar een PM.
Greetz, Hans
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
vandaag begonnen mijn vakantie blok in elkaar te zetten, heb ik meteen vast kunnen stellen dat het blok zeker gesplitst moet worden om de krukas lagers te kunnen vervangen. de methode die zappa had gevonden gaat bij de big niet lukken omdat de lagers van binnen naar buiten in de carters zitten. als je die er met een trekker naar buiten uit getrokken krijgt dan kan je de carter helften gelijk weg gooien.
greetz Futurist
Zwaailicht
Hoi Futurist,
Jammer, ik had al goede hoop gehad. :(
Gisteren het gereedschap ontvangen om de rotor eraf te halen, snap alleen nog niet hoe die gebruikt moet worden ...... :oops:
Maar dat ga ik vanmiddag uitzoeken.
Eerst even rijden met de 800 ...... :mrgreen: :mrgreen:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Ai, dat was ik vergeten te zeggen, had dat ook al gezien vorig weekend :oops:
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:Ai, dat was ik vergeten te zeggen, had dat ook al gezien vorig weekend :oops:
Maakt niet uit!! We gaan gewoon verder met het delen, zie er wel tegen op, maar veel documenteren en wellicht gaat het dan nog lukken ook. :roll: Ben ook blij dat ik toch nog een 800 erbij heb gekocht :D
Ik heb vandaag eerst even wat met de 800 gereden. Wel op de weg, dus noppenbandjes gaan al aardig slijten.
Daarna gekeken naar het gereedschap voor het verwijderen van de rotor ......
Maar is snap dus echt niet hoe ik deze moet gebruiken....... Stupid .... :shock:
De grote past alleen op de draad van de rotor. Dat lijkt me duidelijk, maar de kleine ...... die raakt helemaal niets.
Doe ik iets verkeerd of zie ik het verkeerd ??? :?:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Eerst rotor bout een paar slagen los, dan de trekker op de rotor, dunne bout aan draaien tot dat de rotor los schiet, dan trekker er af, de rotorbout er uit en rotor er af..
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:Eerst rotor bout een paar slagen los, dan de trekker op de rotor, dunne bout aan draaien tot dat de rotor los schiet, dan trekker er af, de rotorbout er uit en rotor er af..
Oke, ik moet dus de bout weer even terugplaatsen ..... Stom van me! :mrgreen:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
RTFM!!
Ehh je hebt toch wel een manual?
Zwaailicht
zappa.suzuki schreef:RTFM!!
Ja, :oops: :oops: , Duitse en Engels........
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Met het gereedschap van Hessler vanavond de rotor eruit kunnen krijgen. Ging idd erg gemakkelijk ..... zucht ..... :(
Spietje wilde er ook na drie klappen zomaar uitkomen, ondanks dat zweet op voorhoofd staan!
Uiteindelijk kon ik het lager zien. De schade leek voor mij, als leek :| enorm. Deel van de kooi zat er nog in en 60% van de lagertjes waren foetsie.
Maar waar zijn die dan gebleven????? :?: :?:
Als ik de diverse berichten goed heb gelezen, moet het blok helemaal uit elkaar. Zeg ik dat correct :cry: :cry:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Auch, dat ziet er zuur uit. Heb je het dekseltje aan de onderkant van het blok al open gehaald? Je hebt kans dat daar de kogels in zitten.
Edit: ik zie dat ik weer niet op zit te letten. In je eerste post vertel je juist dat het hele sleutelen begon bij het open halen van het luikje :oops:
Zwaailicht
Rammelbak schreef:Auch, dat ziet er zuur uit. Heb je het dekseltje aan de onderkant van het blok al open gehaald? Je hebt kans dat daar de kogels in zitten.
Ik zie wel nog onderin het blok vanalles liggen. Wordt er bijna bang van ..... :roll: Dit is niet mijn normale werk .......... Dus soms krab ik me wel onder mijn kin.
Maar is wel leuk werk om te doen en leerzaam!!
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
het is mogelijk dat nog alle kogels erin zitten en de schade dus beperkt blijft tot het lager. de kogels hebben nl door die kooi een flinke afstand tov elkaar en volgens mij kunnen ze er niet eens uit als het lager niet helemaal uit elkaar ligt. vervelende is dat je nu weer een ring moet los maken waar je speciaal gereedschap voor nodig hebt. los maken lukt nog wel maar vast moet met een bepaals moment, daarom haal ik de blokken altijd zo uit elkaar dat ik dat kan laten zitten. ik heb nog wel een kapotte krukas waar het nog goede lager nog op zit, dus als je geen nieuw wil kopen?
greetz Futurist
PS vraag de denk tank hier eens een mening over
