DR 750 S : blok in de soep gelopen
Zwaailicht
Vandaag weer even de tijd gevonden om wat te sleutelen aan het blok.
Aan beide zijden nu zover alles los, alleen heb ik een dop maatje 36 nodig en is mijn zoon naar een festival ....... :cry: en aan de andere kant zit een ring, waarvan ik vermoed dat ik daarvoor speciaal gereedschap nodig heb.
Misschien iemand een idee? Ik heb geprobeerd met een dreveltje, maar resultaat was een deuk in het metaal.
Greetz,
Hans
KTM 990 Adventure White 2013
KTM 530 EXC 2008
omdat het er daar idd lastig uit ziet heb ik die kant ook nog nooit los gemaakt. zal zelf iets maken worden denk ik of bij een suzuki dealer proberen te lenen (borg aan bieden helpt vaak wel). ook op de moment lijst blijkt dat het lastig kan worden want het moet met een flink koppel vast gezet. aangezien aan die kant het lager kapot is moet je er wat mee. je kan ook met de krukas (met het carter eraan vast) naar de dealer gaan met het verzoek het lager te vervangen. heb je gelijk het lager (wel iets duurder dan een los lager bij de lagerboer kopen)
overwegingen hé......................
wat je zoon op het festival er mee te maken heeft snap ik even niet hoor, maar ja ik ben nog maar zo kort terug van mijn short break dat ik nog in Zweeds denk.
greetz Futurist
Zwaailicht
futurist schreef:omdat het er daar idd lastig uit ziet heb ik die kant ook nog nooit los gemaakt. zal zelf iets maken worden denk ik of bij een suzuki dealer proberen te lenen (borg aan bieden helpt vaak wel). ook op de moment lijst blijkt dat het lastig kan worden want het moet met een flink koppel vast gezet. aangezien aan die kant het lager kapot is moet je er wat mee. je kan ook met de krukas (met het carter eraan vast) naar de dealer gaan met het verzoek het lager te vervangen. heb je gelijk het lager (wel iets duurder dan een los lager bij de lagerboer kopen)
greetz Futurist
Is idd ook een mogelijkheid. De dealer. Mijn zoon heeft een 36-er dopset. En die heb ik ook nog nodig ...... :mrgreen:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Als ik het mij goed herinner draait de onderliggende moer ook de "verkeerde" kant op los.
dus even opletten dat je niet alles vaster staat te meppen.
een dop 36 heb ik op mijn werk wel, zou ik maandag mee kunnen nemen voor een avond.
moet dinsdag wel weer mee terug want hij word dagelijks gebruikt.
Zwaailicht
BIG88 schreef:Als ik het mij goed herinner draait de onderliggende moer ook de "verkeerde" kant op los.
Hoi Hans, bedankt voor je aanbod, maar de kans is groot dat ik het niet red de dop op tijd terug te brengen. Mijn zoon woont 1 km hier vandaan en werkt bij VW.
Hij neemt hem mee, draait de moer los en de dop kan weer terug!! Maar zeker bedankt :D :D :D
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Heren,
Heb al een paar keer gelezen, dat indien het blok openligt, er een veertje vervangen moet worden.
Is dit dan het veertje (van de kettingspanner) waar jullie het dan over hebben??
IMG_1524 kopie.jpg (74.58 KiB) 3709 keer bekeken
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
nee, dat zou erg simpel zijn. dat veertje moet ook in orde zijn natuurlijk maar het moet het veertje zijn in de nokkenaskettingspanner.
zie
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr750-1989- ... ml#results
zie nummer 6 het veertje zit daar IN
Suzuki verkoopt het veertje niet los
greetz Futurist
Zwaailicht
futurist schreef:nee, dat zou erg simpel zijn. dat veertje moet ook in orde zijn natuurlijk maar het moet het veertje zijn in de nokkenaskettingspanner.
zie
greetz Futurist
Oke, maar Herr Hessler wel meen ik :D
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Nou mannen, mijn eerste mijlpaal is bereikt :mrgreen: :mrgreen:
Ik heb vandaag het blok uit elkaar gekregen. Was wel even zweten, want in het WPHB stond met rubberen hamer een paar flinke klappen ........ :oops: Maar wat zijn flinke klappen ....
Maar maakt niet uit, het blok is gesplitst. Alle onderdelen netjes op de digitale plaat vastgelegd. Geloof dat ik zo'n 450 foto's heb.
En de boosdoener is ook duidelijk herkenbaar.
Mijn volgende stappen had is als volgt verzonnen :
- alles mooi schoonmaken / reinigen
- onderdelen "uitstallen" en kijken wat er zoal vervangen moet worden
:?: komt natuurlijk gelijk de vraag wat wijsheid is om nu het blok open ligt ook maar mee te vervangen ...... Tips?????
- onderdelen bestellen
- in elkaar zetten .......
Het laatste maak ik me wel wat zorgen over. Het uit elkaar halen is gelukt, maar of me het omgekeerde verhaal ook gaat lukken :roll:
Tot dusver iedereen bedankt voor de tips!!
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Alleen lager vervangen, rest is onzin behalve oliekeerring aan koppelingszijde, tank heb ik, contact via mail ivm met op vakantie :wink: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
helemaal mee eens, dit blok heeft geen zwakke plekken. alles wat je hoort zijn incidentele en alleenstaande gevallen.
lager vervangen, keerring op de krukas in het koppelingdeksel vervangen, veertje van de nokkenas kettingspanner vervangen en misschien cilinder honen en nieuwe zuigerveren. in de kop de kleppen slijpen en nieuwe klep hoedjes en klaar is kees
greetz Futurist
never change a winning team and dont repair what isn"t broken
Hoi Zwaailicht,
Bij de buren zag ik dat je een uitlaat zocht.
Vanmiddag heeft Lummelke een uitlaat van Mueslimonster overgenomen en misschien doet hij zijn eigen demper nu verkopen.
Een PB en je weet het.
Zwaailicht
Leo schreef: Een PB en je weet het.
Net verstuurd. Bedankt voor de tip :lol:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Thoran
futurist schreef:helemaal mee eens, dit blok heeft geen zwakke plekken. alles wat je hoort zijn incidentele en alleenstaande gevallen.
greetz Futurist
Klephoedjes? Bedoel je die rubberen klepseals (koperkleurige ring, rubber binnenkant met een klein rond veertje aan de bovenkant)? Of hoort er verder nog iets bovenop de kleppen?
Ducati 748 & DR BIG
Het Grote BIG Injectie topic
die bedoel ik, die zitten in de pakkingset maar je kan ze ook los kopen. klepseals of klepgeleider keerringen is de officiele naam
greetz Futurist
Thoran
futurist schreef:die bedoel ik, die zitten in de pakkingset maar je kan ze ook los kopen. klepseals of klepgeleider keerringen is de officiele naam
greetz Futurist
Mooi, was al bijna bang dat ik een onderdeeltje kwijt was :P
Ducati 748 & DR BIG
ut zen d'r wel vier hey
Zwaailicht
futurist schreef:ut zen d'r wel vier hey
Aha, we schakelen over op dialect ..... :mrgreen:
Kinn ich eindelik wier uns limburgs lulle ...... :slaan: :slaan:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht schreef:Kinn ich eindelik wier uns limburgs lulle ......
Ee Rikkert jonguh, snaptuh gij wa Andre Rieu hier skrijft ?
LEO
Zwaailicht
LEO
Haha :mrgreen: :mrgreen:
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
Zwaailicht
Zo, effe een tijdje rustig geweest, maar het BIG-project gaat weer van start...... :D
Was bij de dealer geweest voor lagers ..... nou ze worden besteld en ook nog erin gezet. :mrgreen: Aardige lui, die van NIWA Motoren in Zwaagdijk (sluikreclame :? ) ....
Zodra de twee helften terug zijn, dan ga ik weer met het herstel aan de slag. Zal daarbij nog wel een moeten terugvallen op jullie hulp.
Greetz,
Hans
KTM 530 EXC 2008
