Stator ontstekings gedeelte.
Onze Biggen worden oud en de bekabeling wordt gevoelig voor breuken en gaat problemen veroorzaken. 1 dag goed starten en lopen, ineens slecht of niet aanslaan. Bij controle GEEN of zwakke vonk.
Er zijn een aantal opties, gelang het budget en handigheid van de Bigger.
De 750 korte slag heeft een andere CDI en stator/rotor dan de 800 lange slag, uitwisseling van delen gaat NIET werken. Dit komt omdat de 800 2 spannings spoeltjes heeft tov 1 op de 750. Je kunt dus wel een heel system overzetten maar dan moet ook de rotor (vliegwiel) van een 800 worden gemonteerd.
Voor de 800 zijn complete stators, incl de BDP gever, te krijgen bij
http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/G280.html ,
Voor dat geld hoef je niet te knutselen en in vergelijk met HRT wel een stuk beter geprijst, zelfs minder dan revisie via hen. Je moet wel het dichtrubber aan de kabel frutselen, beetje werk maar goed te doen.
Maar zoals gezegd past deze complete stator NIET bij een 750 (volgens de leverancier wel).
Voor de 750 uitvoering is de spannings spoel C102 los leverbaar (45 E ex BTW), zit met een zwaluw start verbinding op de stator houder. Heb van wat schrootijzer een tegenhoud plaatje gemaakt en van een oude houtbeitel een passende pons. (kan geleend worden). Met behulp van een bankschroef druk je hem er makkelijk uit richting de zichtbare zwaluwstaart. Probeer NIET om de spoel eruit te tikken, GAAT NIET !! Dan is het een kwestie van draden vernieuwen (ook van de generator) die je met wat gefrot door het originele rubber duwt. Hou wel voor het gemak en storing zoeken de kleur codes aan.
Als je dan toch bezig bent zet er dan een nieuwe BDP gever op, P6-213 (45 ex BTW) heb ze ook goedkoper gevonden maar met porto was het dan weer duurder. Op de BDP gever zitten kabels van voldoende lengte om die op de ori kabelboom aan te sluiten. Als dit eenmaal gedaan is gaat eea weer 25 jaar mee.
Zorg dat je een nieuwe pakking hebt voor het linker deksel, span ook direct de balans ketting. Maak de rotor aan de binnenkant goed schoon, oude olieresten kunnen de opbrengst van de spoel, dus de vonk, verzwakken.
Starten en lopen!!
Suc6
Slecht of niet meer aanslaan
Bedankt voor je nuttige bijdrage, heb hem bij de sleuteltips gezet!
